Jak wymienić GATEWAY czy nic się nie zepsuje jak podmienie
  • Tysonq
    • 14
    No takie cos dostalem w rozmowie telefonicznej z PZU po tym jak podalem im nr sprawy.
    Bylismy juz dzisiaj ogladac auto bez zderzaka i chyba jest ok
    - generalnie blacha ma troche wgniecen pomiedzy klapa bagaznika, a tym metalowym zderzakiem, ale pekniecia, dziury, odprysku lakieru brak,
    - sam caly zderzak, wiazka, hak sa nietkniete,
    - zagieta jest blacha po stronie pasazera u samego dolu (pod zderzakiem, do wysokosci ok 3cm) i ona zagniotla kawalek jakiejs srebrnej blacho-oslonki (nie wiem co tam sie znajduje),
    - po stronie kierowcy na samym rogu kawalek blachy jest wgiety do srodka,
    - tylko w jednym miejscu jest odprysk lakieru do blachy.
    Zatem chyba jest ok
    Dalsze postepowanie jutro rano.
    [ Dodano: Pią 24 Cze, 11 22:07 ]
    A i generalnie najlepsze jest to ze dzisiaj typ w Passacie skasowalby nam zastepcza fure na swiatlach w ten sam sposob jak wczesniej Octe. Tyle ze zdazyl...ale jak sie pieklil w aucie, ze czlowiek stana na czerwonym i zrobil taki problem :roll: :evil:
    [ Dodano: Sob 25 Cze, 11 10:07 ]
    Dzisiaj dostalismy telefon, ze oni beda chcieli najpierw naprawiac ta czesc pod klapa bagaznika (w ktorej sa wkrety do mocowania zderzaka), ale jesli po jej "wyciagnieciu" zderzak nie bedzie siedzial odpowiednio, to beda ja wymieniac na nowa. We wniosku do ubezpieczyciela od razu chca dac informacje, ze ta czesc jest do wymiany, wiec nie wiem jak do tego podejsc. Chca sobie "dorobic", czy moze i tak wiedza ze trzeba to bedzie wymienic.
    [ Dodano: Wto 28 Cze, 11 23:53 ]
    Myslicie, ze wypada prosic na sam koniec o pokazanie starych czesci, ktore zostaly wymienione na nowe, czy raczej ufac na podstawie pokazanych faktur?
    Nie wiem, czy serwisy potrafia wycinac takie numery...
    [ Dodano: Sro 13 Lip, 11 20:24 ]
    Wszystko szlo sprawnie do momentu doboru koloru...juz drugi tydzien czekamy na poprawne pomalowanie bo "kolor jest ciezki" i nie potrafia dobrac odpowiedniego odcieniu.
    Z ubezpieczycielem wszystko poszlo jak po sznurku. W ciagu 1 tygodnia wszystkie czesci byly juz sciagniete i skonczono naprawe.
    Do wymiany na nowe poszedl zderzak, czesc do ktorej przykreca sie zderzak, klapa bagaznika. Reszte ladnie i latwo dalo sie wyciagnac.
    Teraz tylko ten pieprzony problem z malowaniem... :evil:
  • maciacho
    • 51
    jak podmienie z innej skody tak aby sprawdzić czy to padło to coś się może stać? Wymieniał już ktoś to czy po podmianie trzeba podłanczać kompa aby coś resetować czy coś?
      maciacho,
      żeby było jasne, do tego potrzebne jest kodowanie VCDS.
      Wymiana jest dość prosta, ale wprost nie możesz tego podmienić z innego samochodu, trzeba zakodować i usunąć błędy jakie występują po odłączeniu wszystkich modułów naraz od gatewaya.
      czy coś się może zepsuć? Może, ale poczekaj na rozwój sytuacji, za chwilę chłopaki odpowiedzą, jak nie dziś to jak się obudzą.
      No i nie zakładaj nowego wątku do tego samego problemu...
      • Maru 123
        • 4660
        maciacho, ja wsadzisz nowego gatewaya to może ci się dużo żeczy rozjechać. mi np po wymianie ale jeszcze przed kodowaniem nie działały wogóle zegary, ogrzewanie tylnej szyby i coś tam jeszcze
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
